Datasheet Texas Instruments LM339M — Даташит
СерияLM339-N
МодельLM339M
Счетверенный компаратор малой мощности с низким напряжением смещения 14-SOIC 0–70
LMx39-N, LM2901-N, LM3302-N Low-Power Low-Offset Voltage Quad Comparators datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2014
Pin14
Package TypeD
Package QTY55
МаркировкаLM339M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM339M/NOPB
Replacement CodeS
Input Bias Current (+/-)(Max)250 нА
Iq per channel(Max)0.5 мА
Количество каналов4
Тип выходаOpen Collector, Open Drain
Propagation Delay Time0.7 uS
Rail-to-RailOut
Special FeaturesN/A
VICR(Max)34 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Vs(Max)36 В
Vs(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A)
    PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note discusses the features, design, and uses of the LM139/LM239/LM339 family ofdevices.
  • AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B)
    PDF, 462 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses the uses of the LM339 quad comparator and the LM324 op amp areamong the most widely used linear ICs today. The combination of low cost, single or dual supply operationand ease of use has contributed to the wide range of applications for these devices.
  • AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B)
    PDF, 833 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation of system-oriented DC-DC conversion techniques.
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM339M
