Datasheet Texas Instruments 5962-9093701MDA — Даташит
СерияSN54BCT125A
Модель5962-9093701MDA
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 14-CFP от -55 до 125
SN54BCT125A, SN74BCT125A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 мар 2003
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits4
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629093701MDA, 5962 9093701MDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9093701MDA
