Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments LMV832MME/NOPB — Даташит
СерияLMV832
МодельLMV832MME/NOPB
Двойной операционный усилитель CMOS малой мощности 3,3 МГц с защитой от электромагнитных помех 8-VSSOP от -40 до 125
LMV831 Single / LMV832 Dual / LMV834 Quad 3.3-MHz Low-Power CMOS, EMI-Hardened Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAU5A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)77 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)3.3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.3 мА
Iq per channel(Typ)0.235 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)64 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMV832MMEVAL
    Evaluation Board for the LMV832 3.3MHz EMI Hardened Operation Amplifier
Серия: LMV832 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV832MME/NOPB
