Datasheet Texas Instruments SN74LS151NSR — Даташит
СерияSN74LS151
МодельSN74LS151NSR
Селекторы/мультиплексоры данных с 8 на 1 линию 16-SO от 0 до 70
Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
30 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74LS151NSR
18 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS151NSR
от 48 ₽
SN74LS151NSR
88 ₽
Эиком
SN74LS151NSR
от 111 ₽
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS151
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Полоса частот35 МГц
Bits16
Количество каналов1
Configuration16:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипStandard
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS151NSR
