Datasheet Texas Instruments LM4041CIDBZRG4 — Даташит
СерияLM4041C
МодельLM4041CIDBZRG4
Регулируемый прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения, точность 0,5 % 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4041 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 фев 2006
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.233 В
Напряжение выходное (макс.)10 В
Ток выходной12 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц20 мкВ СКЗ
Ток катода80 мкА
RoHSДа
УпаковкаTape & Reel
Pin33
Package TypeDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка4MH34MHU
Width (мм)1.31.3
Length (мм)2.922.92
Thickness (мм)11
Pitch (мм).96.96
Max Height (мм)1.221.22
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)25 мА
Min Iz for Regulation45 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)100 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO1.225 В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)1.225 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4041CIDBZRG4
