Datasheet Texas Instruments TS3V712ERTGR — Даташит
СерияTS3V712E
МодельTS3V712ERTGR
7-канальный переключатель VGA SPDT 32-WQFN от -40 до 85
7-CHANNEL VIDEO SWITCH datasheet
PDF, 668 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2010
Pin32
Package TypeRTG
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаTF712E
Width (мм)3
Length (мм)6
Thickness (мм).75
Pitch (мм).4
Max Height (мм).8
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот1360 МГц
Bandwidth(Max)1360 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model4 kV
ESD HBM(Typ)6 kV
ICC(Max)500 uA
ICC(Typ)200 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)7 пФ
Количество каналов7
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L32WQFN: 18 mm2: 3 x 6(WQFN) PKG
Время задержки распространения0.25 нс
ProtocolsRGB,Composite,VGA
RON Flatness(Typ)0.5 Ohms
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)4 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)12 нс
Turn on Time (Enable)(Max)11 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3V712E (1)
  • TS3V712ERTGR
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3V712ERTGR
