Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74ACT11032DG4 — Даташит
Серия74ACT11032
Модель74ACT11032DG4
Datasheet Texas Instruments 74ACT11032DG4
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами 16-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Input Positive-OR Gate datasheet
PDF, 416 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Gate > OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11032DG4
Политика конфиденциальности
