Datasheet Texas Instruments LMH6672MRX/NOPB — Даташит
СерияLMH6672
МодельLMH6672MRX/NOPB
Двойной высокоскоростной операционный усилитель с высоким выходным током 8-SO PowerPAD от -40 до 85
LMH6672 Dual, High Output Current, High Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 4 сен 2014
IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SOPWRPAD. Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SO PowerPad. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LMH6672MRX/NOPB
58 ₽
LMH6672MRX/NOPB
95 ₽
LMH6672MRX/NOPB
205 ₽
LMH6672MRX/NOPB
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMH6672MR
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
2nd Harmonic92 dBc
3rd Harmonic95 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl90 МГц
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)180 МГц
Input Bias Current(Max)14000000 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)6.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)200 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)170 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730121
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC PSOP Package
Серия: LMH6672 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6672MRX/NOPB
