Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments LMR12020XSD/NOPB — Даташит
СерияLMR12020
МодельLMR12020XSD/NOPB
Понижающий импульсный стабилизатор постоянного/постоянного тока от 3 В до 20 В, 2,0 А в LLP-10 10-WSON от -40 до 125
SIMPLE SWITCHER® 20Vin, 2.0A Step-Down Voltage Regul datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL284B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)2.4 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization
Switching Frequency(Max)2300 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)20 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)18 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR12020XSDEVM
    LMR12020 Evaluation Module
Серия: LMR12020 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR12020XSD/NOPB
