Datasheet Texas Instruments TPS54260DGQR — Даташит
СерияTPS54260
МодельTPS54260DGQR
Входное напряжение от 3,5 В до 60 В, понижающий преобразователь 2,5 А с экономичным режимом 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS54260 3.5-V to 60-V Input, 2.5-A, Step-Down Converter With Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 май 2016
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка54260
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)2.5 A
Iq(Typ)0.138 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипConverter
Vin(Max)60 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)58 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54260EVM-597
    2.5A, 10.8 to 13.2 Vin, SWIFTВ™ Converter Evaluation Module
  • Creating GSM Power Supply from TPS54260
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 30 апр 2010
  • Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A)
    PDF, 5.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2013
  • Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E)
    PDF, 838 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 сен 2013
  • Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2012
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
  • Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2015
    This application report describes the ways to optimize the design of DC-DC converters (TPS54040-Q1, TPS54060-Q1, TPS54140-Q1, TPS54160-Q1, TPS54240-Q1, TPS54260-Q1, TPS57040-Q1, TPS57060-Q1, TPS57140-Q1, and TPS57160-Q1) in applications with fast transition at the input voltage on the rising and falling edges. First, the issues faced under such a scenario are analyzed. Then, design considerations
Серия: TPS54260 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54260DGQR
