Datasheet Texas Instruments LMP7715MFX/NOPB — Даташит
| Серия | LMP7715 |
| Модель | LMP7715MFX/NOPB |
Одинарная точность, 17 МГц, малошумящий входной КМОП-усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
LMP7715/LMP7716/LMP7716Q Single/Dual Prec, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2013
34 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMP7715MFX/NOPB Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
| LMP7715MFX/NOPB Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| LMP7715MFX/NOPB Texas Instruments | от 92 ₽ | ||
| LMP7715MFX/NOPB Texas Instruments | 102 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AV3A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 85 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 17 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.4 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.15 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 21 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 9.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
- AN-1952 Designing with Thermocouples (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 май 2013
In 1821 Thomas Seebeck discovered the physical phenomenon that when you join two dissimilar metalson both ends and heat one end, a continuous current is created in the thermoelectric circuit . If the otherend is broken, a voltage can be measured that is proportional to the temperature difference between theheated junction (measuring or hot junction) and the open end (reference or cold ju
Серия: LMP7715 (3)
- LMP7715MF/NOPB LMP7715MFE/NOPB LMP7715MFX/NOPB
