Datasheet Texas Instruments 5962-7604301VEA — Даташит
СерияSN54LS283-SP
Модель5962-7604301VEA
4-битные полные двоичные сумматоры с быстрым переносом 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Binary Full Adders With Fast Carry datasheet
PDF, 646 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 мар 2001
Микросхема Счётчик, Binary Full Adder Single 4Bit 16Pin CDIP Tube
5962-7604301VEA
7 242 ₽
5962-7604301VEA
11 062 ₽
5962-7604301VEA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY25
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max)34 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS283-SP (1)
  • 5962-7604301VEA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59627604301VEA, 5962 7604301VEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-7604301VEA
Публикации по теме
