Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD4051BF3AS2283 — Даташит
СерияCD4051B
МодельCD4051BF3AS2283
Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с преобразованием логического уровня 16-CDIP
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesLow Power
Break-before-make
Bandwidth(Max)(MHz)20
Bits(#)8
Channels(#)1
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)1
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)1
Тип входаCMOS
Mux Configuration1:8
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Тип выходаCMOS
Package GroupPDIP
SO
SOIC
TSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (PDIP)
RatingMilitary
Ron(Max)(Ohms)240
Ron(Typ)(Ohms)125
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyCD4000
VCC(Max)(V)18
VCC(Min)(V)5
Voltage(Nom)(V)3.3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)1
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Multiplexer/Demultiplexer (Mux/Demux) > Analog Mux/Demux
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4051BF3AS2283
