Datasheet Texas Instruments SN74LS74ADBR — Даташит
СерияSN74LS74A
МодельSN74LS74ADBR
Двойные триггеры D-типа с запуском по позиционному фронту с предустановкой и сбросом 14-SSOP от 0 до 70
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLS74A
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)8 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS74ADBR
