Datasheet Texas Instruments TLV172IDR — Даташит
СерияTLV172
МодельTLV172IDR
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
TLVx172 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV172
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.7 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV172IDR
