Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS8371IBPFBR — Даташит
СерияADS8371
МодельADS8371IBPFBR
16-битный АЦП с униполярным входом, частотой 750 кГц, микровыборкой мощности и параллельным преобразователем 48-TQFP от -40 до 85
16-Bit 750-kHz Unipolar Input Micro Power Sampling ADC Converter w/Parallel datasheet
PDF, 994 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2005
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin4848
Package TypePFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBADS8371I
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.75
Approx. Price (US$)17.33 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max)(+/-LSB)1.5
Input Range(Max)(V)4.2
Тип входаPseudo-Differential
Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ)(mW)130
Reference ModeExt
Resolution(Bits)16
SINAD(dB)87.6
SNR(dB)87.7
Sample Rate (max)(SPS)750kSPS
THD(Typ)(dB)-106
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8371EVM
    ADS8371 Evaluation Module
  • Interfacing the ADS8371 to TMS320C6713 DSP
    PDF, 316 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2005
    This application report presents a solution to interfacing the ADS8371 16-bit, 750-KSPS, parallel interface converter to the TMS320C6713 digital signal processor of the TMS320? DSP family. The hardware solution is made up of existing hardware, specifically the ADS8371EVM, C6713 DSK, and 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to co
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8371 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8371IBPFBR
