Datasheet Texas Instruments SN74LS423D — Даташит
СерияSN74LS423
МодельSN74LS423D
Двойные моностабильные мультивибраторы с перезапуском 16-SOIC от 0 до 70
Retriggerable Monostable Multivibrators datasheet
PDF, 606 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический чип, Monostable Multivibrator Dual 0°C 70℃ 16Pin SOIC Tube
SN74LS423D
56 ₽
SN74LS423D
134 ₽
727GS
SN74LS423D
SUV System
SN74LS423D
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS423
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)56 нс
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS423D
