Datasheet Texas Instruments ADS7955QDBTRQ1 — Даташит
СерияADS7955-Q1
МодельADS7955QDBTRQ1
Автомобильный 10 бит, 1 MSPS, 8 каналов, несимметричный, АЦП SAR 30-TSSOP от -40 до 125
10-Bit, 1 MSPS, 8Channel, Single-Ended, MicroPower, Serial Interface ADC datasheet
PDF, 626 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2011
Pin30
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS7955Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.7 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)11.5 mW
RatingAutomotive
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINAD60 дБ
SNR60 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-80 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7953EVM-PDK
    ADS7953 Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7955-Q1 (1)
  • ADS7955QDBTRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7955QDBTRQ1
Публикации по теме
