Datasheet Texas Instruments OPA244UA/2K5 — Даташит
СерияOPA244
МодельOPA244UA/2K5
Операционный усилитель MicroPower с однополярным питанием Серия MicroAmplifier™ 8-SOIC от -40 до 85
MicroPower Single-Supply Operational Amplifier MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
48 предложений от 20 поставщиков
OPA244UA/2K5
43 ₽
Элрус
OPA244UA/2K5
от 103 ₽
OPA244UA/2K5
от 207 ₽
OPA244UA/2K5
254 ₽
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка244UAOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)84 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)0.43 МГц
Input Bias Current(Max)25000 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA244UA/2K5
