Datasheet Texas Instruments JM38510/32402B2A — Даташит
СерияSN54LS241
МодельJM38510/32402B2A
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 20Pin CLLCC Tube
JM38510/32402B2A
1 857 ₽
JM38510/32402B2A
6 467 ₽
Эиком
JM38510/32402B2A
7 076 ₽
Hi-Tech Circuit Group
JM38510/32402B2A
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка32402B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/32402B2A
