Datasheet Texas Instruments CD74ACT273MG4 — Даташит
СерияCD74ACT273
МодельCD74ACT273MG4
Восьмеричные шлепанцы типа D со сбросом 20-SOIC от -55 до 125
Octal D Flip-Flop with Reset datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2002
11 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 20Pin SOIC Tube
CD74ACT273MG4
31 ₽
CD74ACT273MG4
34 ₽
CD74ACT273MG4
от 172 ₽
727GS
CD74ACT273MG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаACT273M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT273MG4
