Datasheet Texas Instruments OPA347SA/250 — Даташит
СерияOPA347
МодельOPA347SA/250
Операционный усилитель Micropower Rail-To-Rail 5-SC70 от -55 до 125
microPower Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2007
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаS47
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.034 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.17 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA347SA/250
