Datasheet Texas Instruments SN74LV07APWRG3 — Даташит
СерияSN74LV07A
МодельSN74LV07APWRG3
Шестнадцатеричные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-TSSOP от -40 до 125
SN74LV07A Hex Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 10 окт 2014
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLV07A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13,8.5,6.5 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV07APWRG3
