Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3383DBQR — Даташит
СерияSN74CBTLV3383
МодельSN74CBTLV3383DBQR
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 24-SSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3383 datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 13 окт 2003
АЦП азиатских производителей
Pin24
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаCBTLV3383
Width (мм)3.9
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configurationcrosspoint/exchange
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)13.5 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3383DBQR
