Datasheet Texas Instruments UCC3884D — Даташит
| Серия | UCC3884 |
| Модель | UCC3884D |
ШИМ-контроллер 16-SOIC в режиме обратного тока с функцией обратной частоты 0–70
Frequency Foldback Current Mode PWM Controller datasheet
PDF, 318 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 ноя 2008
Купить UCC3884D на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 870 ₽26 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| UCC3884D Texas Instruments | 81 ₽ | ||
| UCC3884D Rochester Electronics | 243 ₽ | ||
| UCC3884D Texas Instruments | 870 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | UCC3884D |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Method | Current |
| Duty Cycle(Max) | 78 % |
| Frequency(Max) | 750 kHz |
| Gate Drive(Typ) | 1 A |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Error Amplifier,Multi-topology,Soft Start,Synchronization Pin |
| Topology | Boost,Buck,Flyback,Forward |
| UVLO Thresholds On/Off | 9.1/8.8 В |
| Vin(Max) | 15 В |
| Vin(Min) | 8.8 В |
- U-164 The UCC3884 Frequency Foldback Pulse Width ModulatorPDF, 679 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
This application note discusses the UCC3884 frequency foldback peak-current-mode controller. The UCC3884 solves the current-tail problem often seen in high-frequency converters under overload fault conditions. Intended primarily for single-ended converters, other features such as a maximum duty-cycle clamp and an accurate volt-second clamp are also included. The block diagram and the main features
Серия: UCC3884 (1)
- UCC3884D
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > PWM and Resonant Controller
