Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ16245ADGGR — Даташит
СерияSN74LVCZ16245A
МодельSN74LVCZ16245ADGGR
16-битный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 362 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2002
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLVCZ16245A
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.06 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.7 В
Voltage(Nom)2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.2,4 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ16245ADGGR
