Datasheet Texas Instruments TL1431CDE4 — Даташит
| Серия | TL1431 |
| Модель | TL1431CDE4 |
Прецизионный регулируемый (программируемый) шунтовый опорный сигнал 8-SOIC от 0 до 70
TL1431 Precision Programmable Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 4 окт 2016
Купить TL1431CDE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.63 до 802 ₽15 предложений от 13 поставщиков IC VREF SHUNT 36V 0.4% 8SOIC. Shunt Voltage Reference IC 36V ±0.4% 8-SOIC. PMIC - Voltage Reference | |||
| TL1431CDE4 Texas Instruments | 12 ₽ | ||
| TL1431CDE4 Texas Instruments | 13 ₽ | ||
| TL1431CDE4 Texas Instruments | 802 ₽ | ||
| TL1431CDE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Ток катода | 1 мА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Tube |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 1431C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.4 % |
| Iout/Iz(Max) | 150 мА |
| Min Iz for Regulation | 450 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 114 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 23 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 36 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
- Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TL1431 (24)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
