Datasheet Texas Instruments ADS1131ID — Даташит
СерияADS1131
МодельADS1131ID
18-битный аналого-цифровой преобразователь для мостовых датчиков 16-SOIC от -40 до 85
18-Bit ADC for Bridge Sensors datasheet
PDF, 837 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 9 окт 2013
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаADS1131
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.3 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.3 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)5.2 +/-LSB
Input Range(Max)0.041 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Oscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)2.9 mW
Reference ModeExt
Разрешение18 Bits
Sample Rate (max)80SPS SPS
Sample Rate(Max)0.00008 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1131REF
    ADS1131 Evaluation Module
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1131 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1131ID
