Datasheet Texas Instruments TPS61161ADRVR — Даташит
| Серия | TPS61161A |
| Модель | TPS61161ADRVR |
Драйвер белого светодиода с ШИМ-регулированием яркости в корпусе WSON размером 2 x 2 мм.
TPS6116xA White LED Driver with PWM Brightness Control in 2-mm x 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 июл 2016
Купить TPS61161ADRVR на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 126 ₽42 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| TPS61161ADRVR Texas Instruments | 73 ₽ | ||
| TPS61161ADRVR Texas Instruments | 114 ₽ | ||
| TPS61161ADRVR Texas Instruments | по запросу | ||
До 10 светодиодов в серии 6-WSON от -40 до 85
| Pin | 6 |
| Package Type | DRV |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OBT |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Количество каналов | 1 |
| Duty Cycle(Max) | 93 % |
| LED | 10 |
| LED Current Per Channel | 20 мА |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Peak Efficiency | 90 % |
| Rating | Catalog |
| Shutdown Current(Typ) | 0.7 uA |
| Special Features | EasyScale 1-Wire Interface,Load Disconnect During Shutdown |
| Switching Frequency(Max) | 600 kHz |
| Topology | Boost |
| Тип | Inductive |
| Vin(Max) | 18 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 38 В |
| Vout(Min) | 2.7 В |
- TPS6116x With Separate Power Stage and IC Input VoltagesPDF, 194 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2009
This application report shows how to operate the TPS6116x integrated circuits (IC) with two separate input power rails, one for the boost power stage and one to power the IC itself. In this example, an input as low as 1.8 V from discharged dual-alkaline batteries supplies power to the boost stage, whereas a separate 3.3-V supply powers the IC. - Extending the Input Voltage Range of the TPS6116x/8x/9x WLED DriversPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 12 авг 2009
The TPS6116x, TPS6118x and TPS6119x WLED driver and TPS6117x boost converter integrated circuits (IC) can operate with different input voltages, one powering the IC itself and the other powering the boost power stage. This application report explains various options on how to use the WLED drivers with split power rails. This allows these LED drivers to be used in applications where the available - Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61161A (3)
- HPA00810ADRVR-2/2 TPS61161ADRVR TPS61161ADRVT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
