Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL3474ACPW — Даташит
СерияTL3474A
МодельTL3474ACPW
ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ НАРАСТАНИЯ ОДНОГО ПИТАНИЯ 14-TSSOP 0–70
TL3474, TL3474A datasheet
PDF, 755 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 июл 2003
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаT3474A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)97 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,0 до 70 C
Output Current(Typ)27 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)49 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL3474ACPW
