Datasheet Texas Instruments ADC16DV160CILQ/NOPB — Даташит
СерияADC16DV160
МодельADC16DV160CILQ/NOPB
Двухканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 160 MSPS 68-VQFN от -40 до 85
Dual Channel, 16-Bit, 160 MSPS Analog-to-Digital Converter with DDR LVDS Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 19 фев 2013
Pin68
Package TypeNKE
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQSO-N
Package QTY168
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаADC16DV160
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels2
Analog Input BW1400 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Max)0.7 +/-LSB
DNL(Typ)0.7 +/-LSB
ENOB12.3 Bits
INL(Max)2.5 +/-LSB
INL(Typ)2.5 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range2,2.4 Vp-p
InterfaceDDR LVDS,Parallel LVDS
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)1340 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SFDR95 дБ
SINAD75.8 дБ
SNR78 дБ
Sample Rate(Max)160 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADC16DV160HFEB
    ADC16DV160HFEB Evaluation Board
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver.
  • Between the Amplifier and ADC: Managing Filter Loss in Communications Systems (Rev. B)
    PDF, 114 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses managing filter loss in communications systems.
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
  • Signal Chain Noise Figure Analysis
    PDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
Серия: ADC16DV160 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC16DV160CILQ/NOPB
