Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3861NSR — Даташит
СерияSN74CBTLV3861
МодельSN74CBTLV3861NSR
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 24-SO от -40 до 85
SN74CBTLV3861 datasheet
PDF, 979 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 10 окт 2003
Pin24
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаCBTLV3861
Width (мм)5.3
Length (мм)15
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L24SO: 117 mm2: 7.8 x 15(SO) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3861NSR
