Datasheet Texas Instruments UCC39411NG4 — Даташит
СерияUCC39411
МодельUCC39411NG4
Синхронный повышающий преобразователь малой мощности 8-PDIP от 0 до 70
Low Power Synchronous Boost Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 июл 2005
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)2.09 | 1ku
Duty Cycle(Max)(%)100
Iq(Typ)(mA)0.048
TSSOP
Regulated Outputs(#)1
Switch Current Limit(Min)(A)0.385
Switch Current Limit(Typ)(A)0.55
Switching Frequency(Max)(kHz)500
Switching Frequency(Min)(kHz)500
ТипConverter
Vin(Max)(V)5.5
Vin(Min)(V)1
Vout(Max)(V)5
Vout(Min)(V)2
RoHSНе совместим
  • DN-97 UCC39411 Low-Power Synchronous Boost Converter, Evaluation Kit, Schematic
    PDF, 34 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    The UCC39411/2/3 Evaluation Kit allows the designer to evaluate the performance of the UCC39411/2/3 Low-power Synchronous Boost Converter in a typical application circuit. The schematic for the evaluation kit is provided. The kit can be configured to evaluate any version of the UCC39411 family.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: UCC39411 (5)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC39411NG4
