Datasheet Texas Instruments OPA2376AIYZDT — Даташит
| Серия | OPA2376 |
| Модель | OPA2376AIYZDT |
Прецизионный, малошумящий операционный усилитель с низким током покоя 8-DSBGA от -40 до 125
OPAx376 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 дек 2015
Купить OPA2376AIYZDT на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 842 ₽38 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2376AIYZDT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 5.5MHz, 2V/µs, 2.2V to 5.5V, DSBGA, 8Pins | |||
| OPA2376AIYZDT Texas Instruments | 112 ₽ | ||
| OPA2376AIYZDT Texas Instruments | от 136 ₽ | ||
| OPA2376AIYZDT Texas Instruments | 239 ₽ | ||
| OPA2376AIYZDT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | YZD |
| Industry STD Term | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | OPA2376 |
| Width (мм) | 2.3 |
| Length (мм) | 1.3 |
| Thickness (мм) | .65 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 5.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.95 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.76 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.32 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.025 мВ |
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2376 (10)
