Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC121S021CISD/NOPB — Даташит
СерияADC121S021
МодельADC121S021CISD/NOPB
Одноканальный, 50–200 тыс. выборок в секунду, 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь 6-WSON от -40 до 85
ADC121S021 Single-Channel, 50- to 200-ksps, 12-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 31 мар 2016
Pin6
Package TypeNGF
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаX7C
Width (мм)2.2
Length (мм)2.5
Thickness (мм).8
Max Height (мм)8
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Power Consumption(Typ)1.5 mW
Reference ModeSupply
Разрешение12 Bits
SINAD72 дБ
SNR72.3 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-83 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADC121S101EVM
    12-bit 1 Channel SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SP1202S01RB-PCB
    WEBENCHВ® Sensor Designer Differential Sensor PCB (unpopulated)
  • Improving Machinery Vibration Analysis
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
  • Low-Voltage Current Loop Transmitter
    PDF, 519 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC121S021CISD/NOPB
