Datasheet Texas Instruments LMC6492BEM — Даташит
| Серия | LMC6492 |
| Модель | LMC6492BEM |
Двойной операционный усилитель CMOS Rail-to-Rail с входом и выходом 8-SOIC от -40 до 125
LMC6492 Dual/LMC6494 Quad CMOS Rail-to-Rail Input and Output Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMC6492BEM на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 755 ₽20 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMC6492BEM Texas Instruments | 105 ₽ | ||
| LMC6492BEM National Semiconductor | 116 ₽ | ||
| LMC6492BEM/NOPB Texas Instruments | 128 ₽ | ||
| LMC6492BEM National Semiconductor | 300 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LMC64 | 92BEM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMC6492BEM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 63 дБ |
| CMRR(Typ) | 82 дБ |
| GBW(Typ) | 1.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1.5 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.88 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 22 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.3 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 37 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC6492 (7)
