Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CY74FCT652ATSOC — Даташит
СерияCY74FCT652T
МодельCY74FCT652ATSOC
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
8-Bit Registered Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 613 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 окт 2001
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаFCT652A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.2 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-32/64 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT652ATSOC
