Datasheet Texas Instruments CD74FCT623M — Даташит
| Серия | CD74FCT623 |
| Модель | CD74FCT623M |
BiCMOS FCT Интерфейс Восьмеричные неинвертирующие логические приемопередатчики с интерфейсом FCT и выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
BiCMOS Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 423 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2000
Купить CD74FCT623M на РадиоЛоцман.Цены — от 100 до 1 173 ₽27 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| CD74FCT623M Texas Instruments | 100 ₽ | ||
| CD74FCT623M Rochester Electronics | 316 ₽ | ||
| CD74FCT623M Harris | 324 ₽ | ||
| CD74FCT623M Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 74FCT623M |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/64 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | FCT |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 7 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CD74FCT623 (1)
- CD74FCT623M
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
