Datasheet Texas Instruments TLV1570CDWR — Даташит
Серия | TLV1570 |
Модель | TLV1570CDWR |
10-битный, 1,25 MSPS, 8-канальный АЦП, DSP/(Q)SPI IF, Pgmable Int.
2.7 V To 5.5 V 8-Channel 10-Bit 1.25-MSPS Serial Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
![]() 19 предложений от 15 поставщиков IC ADC 10BIT SAR 20SOIC. 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 20-SOIC. Data Acquisition - Analog to... | |||
TLV1570CDWR Rochester Electronics | от 2.77 ₽ | ||
TLV1570CDWR Texas Instruments | 360 ₽ | ||
TLV1570CDWR Texas Instruments | по запросу | ||
Ref., автоматический или программный PowerDown, очень низкое энергопотребление 20-SOIC от 0 до 70
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLV1570C |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 8 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 60 дБ |
SNR | 61 дБ |
Sample Rate (max) | 1.25MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1.25 MSPS |
THD(Typ) | -72 дБ |
- Using the TMS320C5402 DMA Channels to Read from the TLV1570 ADCPDF, 423 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2000
This application report presents hardware and software solutions for using the DMA channels of the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSP to collect digital samples from the TLV1570 10-bit, 1.25-MSPS, 8-channel, serial analog-to-digital converter. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1570 (11)
