Datasheet ТI 74AC11032DBR — Даташит
Серия74AC11032
Модель74AC11032DBR
Datasheet Texas Instruments 74AC11032DBR
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами 16-SSOP от -40 до 85
Quadruple 2-Input Positive-OR Gate datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Gate > OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11032DBR
Политика конфиденциальности
