Datasheet Texas Instruments 5962-8687401RA — Даташит
СерияSN54F241
Модель5962-8687401RA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628687401RA, 5962 8687401RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8687401RA
