Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3125PWRG4 — Даташит
| Серия | SN74CB3Q3125 |
| Модель | SN74CB3Q3125PWRG4 |
Четырехместный полевой транзистор 2,5 В/3,3 В низковольтный широкополосный коммутатор шины 14-TSSOP от -40 до 85
SN74CB3Q3125 Quadruple FET Bus Switch 2.5-V/3.3-V Low-Voltage, High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
Купить SN74CB3Q3125PWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 130 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Quadruple FET 2.5V/3.3V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch 14-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| SN74CB3Q3125PWRG4 Texas Instruments | 28 ₽ | ||
| SN74CB3Q3125PWRG4 Texas Instruments | 29 ₽ | ||
| SN74CB3Q3125PWRG4 Texas Instruments | 130 ₽ | ||
| SN74CB3Q3125PWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BU125 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection |
| Полоса частот | 500 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 64 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 8 пФ |
| Количество каналов | 4 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 9 Ohms |
| Ron(Typ) | 4 Ohms |
| Supply Current(Max) | 4000 uA |
| Supply Current(Typ) | 2000 uA |
| Supply Range | 3.6 Max |
| VIH(Min) | 1.7 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 3.6 В |
| Vdd(Min) | 2.3 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CB3Q3125 (11)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
