Datasheet Texas Instruments CY74FCT16952CTPACT — Даташит
СерияCY74FCT16952T
МодельCY74FCT16952CTPACT
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 56-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 сен 2001
14 предложений от 14 поставщиков
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 56TSSOP. Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 56-TSSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
CY74FCT16952CTPACT
132 ₽
CY74FCT16952CTPACT
314 ₽
Эиком
CY74FCT16952CTPACT
346 ₽
CY74FCT16952CTPACT
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаFCT16952C
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-32/64 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16952CTPACT
