Datasheet Texas Instruments TLV1548QDBRQ1 — Даташит
СерияTLV1548-Q1
МодельTLV1548QDBRQ1
Автомобильный низковольтный 10-битный аналого-цифровой преобразователь с последовательным управлением и 8 аналоговыми входами 20-SSOP от -40 до 125
Low-Voltage 10-Bit Analog-to-Digital Converter w/Serial Control & 8 Analog Input datasheet
PDF, 532 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
35 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Automotive Low-Voltage 10Bit Analog-to-Digital Converter w/Serial Control & 8 Analog Input 20-SSOP -40℃ to 125℃
727GS
TLV1548QDBRQ1
от 2.90 ₽
TLV1548QDBRQ1
398 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV1548QDBRQ1
от 855 ₽
SUV System
TLV1548QDBRQ1
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
Маркировка1548Q1
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.05 mW
RatingAutomotive
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)85kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.085 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV1548-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1548QDBRQ1
Публикации по теме
