Datasheet Texas Instruments SN74LS241J — Даташит
СерияSN74LS241
МодельSN74LS241J
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от 0 до 70
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.30 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.046
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24
Тип выходаTTL
Package GroupSO
SOIC
PDIP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (PDIP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)18
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS241J
