Datasheet Texas Instruments OPA2835TDA1 — Даташит
СерияOPA2835-DIE
МодельOPA2835TDA1
OPA2835-DIE ULTRA LOW-POWER, RAIL-TO-RAIL OUT, NEGATIVE RAIL IN, VFB OP AMP datasheet
PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2013
IC OPAMP GP RRO DIE. General Purpose Amplifier Circuit Rail-to-Rail Die. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
Рутоника
OPA2835TDA1
371 ₽
OPA2835TDA1
381 ₽
OPA2835TDA1
446 ₽
OPA2835TDA1
Package TypeTD
Package QTY400
RoHSSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2835-DIE (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2835TDA1
Публикации по теме
