Datasheet Texas Instruments SN74HC241PWG4 — Даташит
СерияSN74HC241
МодельSN74HC241PWG4
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -40 до 85
SN54HC241, SN74HC241 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 авг 2003
IC BUFFER NON-INVERT 6V 20TSSOP. Buffer, Non-Inverting 2 Element 4 Bit per Element 3-State Output 20-TSSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74HC241PWG4
13 ₽
SN74HC241PWG4
19 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74HC241PWG4
SN74HC241PWG4
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаHC241
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC241PWG4
