Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS7041IDCUR — Даташит
СерияADS7041
МодельADS7041IDCUR
Сверхмалое энергопотребление и сверхкомпактный АЦП SAR | 10 бит | 1 MSPS | Несимметричный 8-VSSOP от -40 до 125
ADS7041 Ultra-Low Power, Ultra-Small Size, 10-Bit, 1-MSPS, SAR ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2015
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
Маркировка7041
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.65 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)0.8 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.189 mW
Reference ModeSupply
Разрешение10 Bits
SINAD61 дБ
SNR61 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-75 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-ADS7042
    ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7041EVM-PDK
    ADS7041 10-Bit 1MSPS SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Optimized Sensor Measurement: Driving a SAR ADC Input Without a Driver Amplifier
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2017
  • Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 26 май 2017
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7041 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7041IDCUR
