Datasheet Texas Instruments SN74HC241DWG4 — Даташит
СерияSN74HC241
МодельSN74HC241DWG4
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
SN54HC241, SN74HC241 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 авг 2003
10 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin SOIC Tube
SN74HC241DWG4
5.86 ₽
SN74HC241DWG4
13 ₽
SN74HC241DWG4
15 ₽
SN74HC241DWG4
от 52 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаHC241
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC241DWG4
