Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74ALS38BDR — Даташит
СерияSN74ALS38B
МодельSN74ALS38BDR
Четырехвходовые положительные NAND-буферы с выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаALS38B
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0078 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)33 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS38BDR
